Crear líneas dobles
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Línea doble
Básico |
Alt+2 (Windows) Option+2 (Mac) |
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si crear componentes entre las líneas dobles.
Modo |
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal, y de 30 o 45 grados desde la vertical u horizontal en cualquier dirección |
Libre
Dibuja las dobles líneas en cualquier ángulo. Presione y mantenga presionada la tecla Shift para acoplar la línea a ángulos predeterminados. |
Línea de control izquierda
El cursor dibuja la línea izquierda |
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor |
Línea de control derecha
El cursor dibuja la línea derecha |
Línea de control personalizada
Dibuja la línea con un desplazamiento desde el centro de las dos líneas; especificar un valor de desplazamiento en las preferencias |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble para la especificación de parámetros de objeto adicionales |
Separación |
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero |
Para crear líneas dobles:
Haga clic en el modo de desplazamiento deseado para especificar el método de desplazamiento.
Ingrese la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para configurar otros parámetros.
Parámetro |
Separación |
Ingrese la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación en la barra de herramientas. |
Desplazamiento de control |
Para el modo Línea de control personalizada, ingrese la distancia desde el centro de las dos líneas, positivo o negativo. La distancia debe ser menor a la distancia de Separación entre las líneas dobles. |
Opciones |
Crear líneas |
Crea líneas paralelas |
Crear polígonos |
Crea un polígono de línea doble con extremos cerrados |
Crear líneas y polígonos |
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea de cero |
Componentes |
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicar componentes entre líneas dobles. Rellenos de componente sólo son visibles para líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionado. |
Haga clic en el punto de inicio de la línea doble.
Haga clic en el punto de fin de la línea doble.
